S2S Wochenende 01/02.02.2014
Re: S2S Wochenende 01/02.02.2014
Ich plane, am Sonntag wieder am Bayerischen Bergtag teilzunehmen. Damit wären die Zeiten 9-11 Uhr UTC 70cm und 11-13 Uhr UTC 2m, alles in SSB. Je nach Stationsangebot werde ich über's Band drehen und auch CQ rufen. Standort wird wohl das Kieferle DM/TH-099 sein, allerdings vom Auto aus und damit nicht gültig für SOTA/GMA. Über Jägerpunkte freue ich mich trotzdem.
@DO5DKL
Außerhalb der Contest-Zeiträume ist 2m (und erst recht 70cm) SSB eher still, da ist die Chance auf FM jemand zu erwischen größer. Allerdings ist SSB stromsparender, wenn man lange CQ ruft. 2m FM mit 5W aus dem Handgerät ist nicht so verkehrt, allerdings solltest Du unbedingt die Gummiwendel vom Handgerät gegen eine bessere Antenne tauschen. J-Antenne aus Bandleitung, 5/8-Teleskopantenne oder HB9CV vergrößern die Reichweite enorm, muß ja nicht gleich eine 5ele Yagi sein.
						@DO5DKL
So, da ich ja schon längere Zeit sehr interessiert an den GMA/SOTA Aktivitäten bin, werde ich am Samstag einfach auf den Berg gehen.
Es bleibt mir zwar nur 2m FM, aber ich habe einen 2m Dipol ähnlich wie sie bei Nuxcom angeboten wird vor ein paar Wochen selbst gebaut. Als Strahler und Reflektor habe ich Teleskopantännen von Modellbaufernbedienungen verwendet. Packmaß: etwas mehr als 30cm.
Dazu kommt noch eine 2m PA mit 35 Watt Output bei 5 Watt Input. Einen 7,2Ah Bleigel Akku werde ich vorher noch aufladen und dann alles im Rucksack verpacken.
Jetzt muss ich nur noch raus bekommen, um wie viel Uhr es am meisten Sinn macht auf DM/HE-140 QRV zu sein. Kann jedoch eher am Nachmittag, da ich bis 11 Uhr arbeiten muss.
73 DO5DKL
Norman
edit: Habe vergessen anzugeben, das der Dipol auf 6m GFK Mast betrieben wird. Kabel ist zwar nur RG58, aber denke auf dem kurzen Stück ist das zu verkraften.
73 DO5DKL
Norman
					Zuletzt geändert von DO5DKL am Do 30. Jan 2014, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
Na das ist doch schonmal garnicht so schlecht.
Ich habe die Erfahrung (ausserhalb von S2S Wochenenden) gemacht das der späte Vormittag ganz gut geht. Ab 12 Uhr sind dann viele beim Essen. Danach sollte auch noch was gehen aber da bin ich meist schon fertig und pflege mein Log
Du kannst dich bei mir immer relativ gut an den Ankündigungen/Spots orientieren. In GMA setze ich meist zu beginn einen Selfspot.
Kommendes Wochenende möchte ich viel Betrieb machen, daher evtl. wie Angekündigt nachmittags nochmal eine Runde vom Feldberg (was zu dir ja auch ganz gut geht)
Wird schon... und wenns diesmal nicht klappt, wenn du weiter aktiv bleibst in GMA, hören wir uns bei der Entfernung 100%ig mal.
Hallo an alle,
will auch am Sonntag ab 11:00 UTC (falls der Wettergott mitspielt) den Kickelhahn (DM/TH-016) auf 2m aktivieren.
Mal sehen was zu arbeiten ist. Vielleicht hören wir uns.
73 Peter
73 Peter
Hallo Peter,
Kickelhahn - Kieferle sollte locker gehen, 26 km und Sichtverbindung, mal von Bäumen abgesehen. Würde mich sehr über ein QSO freuen, auch wenn ich selber keine Gipfelpunkte verteilen darf.
Mein Vorhaben am Samstag vom Oberharz aus qrv zu sein schwindet. Die Wettervorhersage sagt schwere Sturmböen vorraus.
Und da hab ich dann wirklich keine Lust zu. Aber mein Ziel wird es sein mal meine Aktivierungen, gerade bei Bergen mit freier Kuppe, in UKW abzuwickeln. Zur Not ist halt der 40m Dipol immer dabei. Wenn ich dann am Wochenende nur von kleinen Bergen qrv sein sollte habe ich auch mal die MP1 mit im Gepäck. Sollte es allerdings schon beim losfahren schlechtes Wetter sein werde ich lieber zu Hause bleiben.
73 Martin DC8MH
73 Martin DC8MH
Ich würde ja auch mal gern UKW Aktivitäten in CW machen. Gut da wäre der erste Dienstag im Monat mit dem NAC. Aber  da habe ich halt keine Zeit. Vor zwei Jahren war ich mit meinem Funkfreund auf dem Brocken. Ausrüstung 25W 2m allmode TRX und 8el Yagi. Das hat schon Spaß gemacht in England in SSB mit 58 gehört zu werden. Leider war in CW nichts zu machen. Witzig waren auch die Blicke die wir bekommen haben. So eine Antenne hat halt schon so seine Länge und auch wenn sie zum Transport in zwei Teilen transportiert wurde war das schon eine Schau. Einen KW-Dipol im Rucksack sieht man ja nicht. Jedenfalls wünsche ich allen Aktiven die dieses Wochenende unterwegs sind viel Erfolg und gute Bedingungen.
73 Martin DC8MH
						73 Martin DC8MH
Hallo Martin,
CW auf 2m würde ich auch gern mal machen. Zumal ich mich eher zu den Anfängern zähle und daher QRS angesagt wäre.
Im Januar hab ich mal beim AGCW Contest riengehört, aber da war ich um ehrlich zu sein Chancenlos
So ein nettes langsames plauder QSO wär aber mal eine Idee.
Gruß
Malte
DG1FBN
Gruß
Malte
DG1FBN
Hallo...
Hier sieht die Wettervorhersage auch mies aus. Sturmwarnung für Samstag und Niederschlag am Sonntag
Samstag werd ich aber auf jeden Fall QRV werden. Dort ist es nicht so weit vom Auto bis zum Gipfel...da kann man sich zur Not zwischendurch mal aufwärmen gehen.
CW auf 2m ist auch kein Problem...ich werde von 10 bis 11 Uhr Ortszeit auf 2m und 70cm alle Modes vom Berg aus QRV sein.
Spots lasse ich über CQGMA los...Ich hoffe man hört sich.
73 de Tom
DL1DVE
73 de Tom
DL1DVE
Ich habe erstmal meinen Rucksack gepackt, mal sehen wie sich das Wetter entwickelt. Es ist ja dieses Wochenende auch CW/SSB Contest. Da sollten die QSO's relativ schnell ins Log kommen. Ich werde allerdings nur SSB oder FM machen, das CW werde ich mal machen wenn die Temperaturen gestiegen sind. Eventuell werde ich anstatt der 900m Berge nur die 700er aktivieren.  Aber meine Aktivierungen mache ich nach wie vor vom Wx abhängig.  Ich werde mich dann spotten wenn ich qrv bin.
