OE/VB-178 Grosser Valkastiel
Aktivierungsberichte für Voralberg - OEØ/VB oder OE/VB
DL8VKO
Beitrag von DL8VKO » So 10. Mär 2013, 13:03
Der Grosser Valkastiel Bild
ist wahrscheinlich der leichteste Gipfel den man von
der Saroltahütte http://huetten.alpenverein.at/huettenHo ... tteNr=0200
aus erreichen kann! Von der Hütte läuft man auf dem
ausgeschilderten Weg Richtung Eisernes Törle. Kurz unterhalb dem Eisernes Törle
zweigt der Weg im Geröll nach rechts ab. Der Weg ist nicht mehr markiert aber sehr
"abgedapt" und ab und zu gibt es ein Steinmännle. Dieser Weg, was bestimmt nicht
für Anfänger ist, Bild
führt nach ungefähr 20 Minuten mit etwas leichter Kletterei bis zum
Gipfel. Es wird jedes Jahr auf diesem Gipfel ein Bergmesse abgehalten.
The Grosser Valkastiel is probably the easiest summit to hike to from the Sarotla Hut.
From the hut one hikes up the trail in the direction of the Eisernes Törle (the little
iron gate - but no gate - just a sign post on the pass). Sortly before reaching the
Eisernes Törle the trail branches off to the right in the moraine. This trail is no
longer sign marked but it is worn into the ground and sporatically you will find
little piles of stones. The trail, which definitely is not for "greenhorns", leads
up to the summit after about 20 minutes with a little easy climbing at the top.
Each year there is a Catholic church service held on this summit.
