OE/VB-184 Gottvatterspitze
Aktivierungsberichte für Voralberg - OEØ/VB oder OE/VB
DL8VKO
Beitrag von DL8VKO » Mo 11. Mär 2013, 08:11
Gottvaterspitze: Bild
von der Sarotlahütte http://huetten.alpenverein.at/huettenHo ... tteNr=0200
läuft man auf dem ausgeschilderten
Weg Richtung Eisernes Törle. Wenn man sich auskennt, kann er unterhalb dem
Eisernes Törle den Weg verlassen und links haltend im Richtung Felsen laufen.
Sonst läuft man auf dem normalen Weg bis zum Eisernes Törle. Dann läuft man
zurück nach unten rechts immer an der Wand entlang bis die Möglichkeit
sich gibt rechts abzubiegen. Von hier über Stuffen bis zu einem sehr
deutlichen Steinrinne. Bild
In die Steinrinne einsteigen - leichte Kletterei
aber Steinschlag Gefahr. Man klettert bis die Rinne aus ist und
das Gipfelkreuz rechts zu sehen ist. Jetzt klettert man auf den schrägen
Steinplatten Richtung Kreuz und dann in einem etwas schwerigeren Riss bis
auf dem Gipfel. Das Gipfelbuch ist sehr gut verstecht aber doch zu finden!
Gottvaterspitze: From the Sarotla hut one hikes up the trail following
the sign posts and trail markers in the direction of the Eisernes Törle.
If you are familiar with the area you can leave the trail and branch off
to the left shortly before reaching the Eisernes Törle. Otherwise, hike
up to the Eisernes Törle and go off to the the very left, turn around and
head down keeping close to the rock face until you reach a break in the
face and can turn to the right. From here somewhat up and down a couple
of obstacles until you reach a stone gully. Climb up the gully and follow
it until it peters out and you can see the summit cross on your right. Now
over the downwards slanting slabs in the direction of the summit.
Then up a slighly more difficult crack and onto the summit. The summit book
is quite well hidden but nonetheless right before your eyes!
