![Bild](http://farm5.staticflickr.com/4034/4302713479_e4dd2e4893_z.jpg)
ist kaum auf eine Karte heutezutage zu finden.
Eine Ausnahme im Internet ist: http://mapcarta.com/26223472
- der grüne Punkt nordlich vom Gottvatterspitze. Auch gibt es
kein Weg auf die Dreispitz, nicht mal Tierspuren. Auf dem normalen
Weg von der Sartolahütte http://huetten.alpenverein.at/huettenHo ... tteNr=0200
Richtung Eisernes Törle wo der Weg am Ende
des grossen Schluchts den Schlucht überquert und rechts abbeigt,
links bleiben, den Weg verlassen und den Hang bis zum Gipfel hochkrackseln.
![Bild](http://farm5.staticflickr.com/4048/4302713089_a423a14c9e_z.jpg)
It is difficult to find the Dreispitz ("three peaks" although there are only two)
on a map nowadays. One exception is on the internet: http://mapcarta.com/26223472
- the green dot on the map just north of the Gottvatterspitze . On top of all that there is
no route to the summit of the Dreispitz, not even tracks left by mountain goats or
gemse. So, taking the normal route from the Sartola Hut in the direction of the
Eisernes Törle wo the trail at the end of the large gully crosses this gully and
turns off to the right, leave the trail going off to the left and work your way up the slope to the
summit.
